GARMIN GPSMAP 276Cx
Μα το ZUMO είναι ένας αμιγώς μοτοσυκλετιστικός πλοηγός. Το 276Cx είναι πιο ιδιαίτερη συσκευή με πολλαπλή προσωπικότητα.
Γιώργο φαντάζομαι έχεις κάνει τη διόρθωση στο menu του 276Cx με τις ταχύτητες χάρτη (και δεν αλλάζει με τις λοιπές παραμετροποιήσης περί συντομότερης διαδρομής, ταχύτερης κτλ, θέλει δική του παρέμβαση). Όπως έγραψα στο πρώτο Post αυτό είναι ρυθμισμένο by default για ταχύτητα περπατιτικής περιήγησης.
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
το 276Cx θα σε πάει στον προορισμό σου, στη διεύθυνση που έχεις βάλει, αλλά δεν ακολουθεί "σωστές" διαδρομές.
Κανονικά όμως δεν θα έπρεπε και οι 2 συσκευές να δημιουργήσουν την ίδια πορεία?
Αυτο που έχω καταλάβει διαβάζοντας πληροφορίες από την garmin είναι ότι αν οι συσκευές έχουν τον ίδιο χάρτη και τα ίδια προφίλ δρομολόγησης με ίδιες ρυθμίσεις θα βγάλουν την ίδια διαδρομή. Δεν ισχύει αυτό?
Εγώ πιστεύω ότι ισχύει. Στο 276Cx δεν αρκεί να ρυθμίσεις μόνο τις "συντομότερή ή ταχύτερη ή αποφυγή διοδιών κτλ" παραμέτρους. Έχει και κυριολεκτικά δεκάδες προφίλ δραστηριοτήτων (activities) που επηρεάζουν σημαντικά τη πλοήγηση και ίσως πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη. Για παράδειγμα ενώ τα περισσότερα GPS θα επιλέγαν κοινές διαδρομές για αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτες -σε αστικό δίκτυο- το 276Cx δεν το κάνει. Είναι πολύ σύνθετή συσκευή και από πολλούς θεωρείται κορυφαία για μικτές χρήσης και ειδικά για τα adventure bikes. Θέλει όμως πολύ δουλειά και καταλαβαίνω πως κάποιες φορές θα απογοητεύσει καθώς και η απλότητα χρήσης είναι ένα πλεονέκτημα που μάλλον δεν το έχει.
Βρήκα και αυτόν τον Σκανδιναβό που ανέφερα σε προηγούμενο ποστ, τελικά είναι Σουηδός.
Τα βιντεάκια του αξίζουν μια προσεκτική μελέτη, έχει και το Montana 700i. Βάζω τα βιντεάκια εδώ γιατί τα θεωρώ αρκετά χρήσιμα για κατόχους και υποψήφιους αγοραστές. Η αυτόματη μετάφραση στους υπότιτλους λειτουργεί αρκετά καλά.
Και ένα βίντεο που εξηγεί τις διαφορές σε tracks και routes
Υπάρχει επιλογή στο Basecamp να μετατρέψεις το ίχνος σε πλοηγησιμο αρχείο .rte απλά θέτει όριο στα 50 σημεία.
Μπορεί καποιος να μου εξηγήσει τι κάνει η σελίδα highway?
Βοήθησε λίγο περισσότερο γιατί έχω το μενού στα Ελληνικά. Που βρίσκεται αυτή η σελίδα;
EDIT: Την βρήκα, δεν την έχω ενεργοποιημένη αλλά βρήκα αυτό:
The highway page provides steering guidance as you navigate to your destination. The graphic highway display shows each route waypoint in sequence. The line down the center of the highway represents your preferred track line. You can customize the page layout and data fields.
Ειναι μια επιλογή που έχει όταν το χρησιμοποιείς σε σκάφος, για να σε κρατάει απάνω στην πορεία από waypoint σε waypoint.
Δεν χρησιμεύει στην μοτοσυκλετα/αυτοκίνητο.
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Οπότε αν έχεις πχ 10 waypoints και απλά στα δείχνει με την σειρά που είναι στην δαδρομή και με πια σειρά τα προσέγγισες? Δεν μπορώ να καταλάβω πια η χρηστικότητα. Ενδεχομένως σε βαρκα να βοηθάει?
Edit:
θενξ καπτεν.
sek
Κουλό μέλος
Θεσ/νίκη
R1200GS SE
Μήπως θα ήταν χρήσιμο και σε πεδίο χωρίς χάραξη; πχ έρημο;
Ναι θα ήταν, δεδομένου ότι από wp σε wp είναι μια ευθεία γραμμή.
Reactions: sek
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Εβαλα ένα χάρτη στο basecamp απο εδώ : Overview
Στη συνέχεια προσπαθησα μεσω basecamp να τον κάνω εγκατάσταση στη συσκευη. Αν και το mapinstall έγραψε ότι η εγκατάσταση τέλειωσε ο χάρτης δεν εμφανιζόταν στην συσκευη. Δοκίμασα πολλές φορές με ολόκληρο τον χάρτη με κομμάτια του είτε στην sd ειτε στην εσωτερική μνήμη και το αποτελεσμα ηταν το ιδιο : η συσκευή δεν έβελεπε κανένα νεο χαρτη.
Κοιτώντας τα αρχεία στη συσκευη διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα μεγάλο αρχειο στο root directory χύμα ενώ όλα τα υπόλοιπα img αρχεια βρίσκονταν σε ενα direcrory με την ονομασία garmin . Όταν το μετεφερα σε αυτό το directory και το μετονομασα σε .img η συσκευή το αναγνωρισε και ο χάρτης εμφανίστηκε κανονικά. Παρλολα αυτα στο basecamp δεν εμφανίζεται στους εγκατεστημένους χάρτες της συσκευής. Δοκίμασα να σβήσω το CardProductCache directory αλλά όταν το basecamp ξαναχτίζει την cache οι χαρτες πάλι δεν εμφανίζονται. Εχει κανείς το ίδιο πρόβλημα με χάρτες εκτος garmin? Είναι θέμα του 276cx ή του basecamp?
sek
Κουλό μέλος
Θεσ/νίκη
R1200GS SE
Σπύρο νομίζω πως πρέπει να χρησιμοποιήσεις το Map Install για να μεταφέρεις χάρτες στην συσκευή.
Στο basecamp θέλει κάποιο import αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς την διαδικασία. Θα το κοιτάξω και θα επανέλθω.
Edit
Importing Garmin Custom Maps
Από το basecamp μπορείς να τον περάσεις και στην συσκευή μετά.
Sending Garmin Custom Maps to a Compatible Garmin Device
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Νομιζω πως αυτο χρησιμοποίησα. Δλδ το καλεί το basecamp όταν ζητας να εγκαταστήσεις τους χάρτες στη συσκευή. Όταν όμως τελειωνει η εγκατάσταση οι χάρτες δεν εμφανιζόταν στην συσκευή όπως περιέγραψα πιο πάνω.
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Update :
Δοκίμασα χάρτες από 2-3 (είτε σε gmap μορφή είτε σαν έτοιμο κατάλογο) απο διαφορετικά site. Για κάποιον λόγο ενώ όλοι δουλεύουν στο basecamp κανένας δεν μπορεί να εγκατασταθεί μέσω basecamp και mapinstall στη συσκευή. Σε όλες τις περιπτώσεις ενώ το mapinstall βγάζει μήνυμα sucessfull installation στον κεντρικό κατάλογο στην SD του gps εμφανίζεται πάντα ένα αρχείο με το όνομα του χάρτη με σωστό μέγεθος αλλά χωρίς κατάληξη .img. Ακόμα και με μετονομασία του αρχείου σε img και μετακίνηση στον σωστό κατάλογο το basecamp δεν αναγνωρίζει ότι ό χάρτης είναι εγκατεστημένος στο gps (παρόλο που το gps δείχνει να τον αναγνωρίζει)
Τα περισσότερα site προσφέρουν μαζί με τα gmap και έτοιμα αρχεία .img (τα περισσότερα με το όνομα gmapsupp.img).
Τελικά αυτό το αρχείο με απευθείας copy paste στην SD του gps (και μετονομασια όπως ο εγκατεστημένος χάρτης στο basecamp) δουλεύει και αναγνωρίζεται και απο το basecamp...
Update :
Κάτι που με μπερδεύει στο σχόλιο σου Σπύρο. Δε κατάλαβα αν για να "τρέξουν" οι χάρτες στη συσκευή, πρέπει το αρχείο να το έχω ρίξει στη συσκευή αρχικά μέσω basecamp ΚΑΙ μετά ως αρχείο με κατάληξη img μέσω μιας SDcard. Ή τελικά αρκεί ευθύς εξαρχής η τοποθέτηση του αρχείου με copy paste μόνο στην SDcard;
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Αρκεί η απευθείας τοποθέτηση του αρχείου με copy paste στον κατάλογο garmin στην SD.
Εγώ απλά ήθελα να έχω τον ίδιο χάρτη στο basecamp. Και μετά να τον περάσω απο το basecamp στην συσκευη. Πράγμα που δεν δουλεύει.
Mariner
Everflowed
Ν.Σμύρνη
Μαρίνος
ΚΤΜ 690 Enduro / BMW R1200GS Adv
Στα περισσότερα garmin αν εχεις το img αρκεί να το αντιγράψεις στο φάκελο Garmin (ή Μap σε κάποιες), είτε στο κυριο storage του gps είτε στην SD (η SD συνηθως ειναι πιο αργή και μεγαλοι χάρτες ζορίζονται, οποτε αν εχετε χωρο να προτιμάτε το storage της συσκευής). Συνηθως οπως ειπε ο snpl τα ονοματα των αρχειων ειναι gmapsupp.img γιατί παλιότερες συσκευές απαιτούσαν αυτο το ονομα για να αναγνωρίσει τον χάρτη, στα συγχρονα μπορείς να έχεις οσους χάρτες θες με ο,τι ονομασία θες αρκεί η κατάληξη να ειναι .img
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Συνεχίζοντας την οδύσσεια ανακαλύπτω τον τροχό ξανα, οπότε αν γράφω πράγματα που γνωρίζεται παρακαλώ μην βαράτε τον πιανίστα...
Κάποιοι χάρτες λοιπόν σε .img ακόμα και αν γίνουν copy paste στην SD του gps δεν εμφανίζονται στο basecamp (στο παράθυρο αριστερά που δείχνει τις πληροφορίες device/user data)
Το πρόγραμμα Javawa device manager ( JaVaWa | JaVaWa Device Manager ) μπορεί να αλλάξει τις παραμέτρους στον χάρτη εντός gps ώστε να εμφανίζονται στο basecamp και να μπορείς να τους δουλέψεις μεσα από το PC. Βέβαια δεν τους εγκαθιστά στο basecamp απλά τους διαβάζει από το gps και τους δείχνει στην οθόνη του υπολογιστή οπότε είναι αργό.
Συγκεκριμένα για το 276Cx : για να αναγνωριστεί η συσκευή από το Javawa device manager χρειάζεται η συνδεσιμότητα του gps να είναι σε garmin serial και όχι σε MTP.
snpl
Βιβ λα Φρανς
Teneke II
Παρατηρήσεις...
Στο Map Setup (ρύθμιση χάρτη όταν πατας το κουμπι menu), στο tab City (Πόλη), στο tab road (δρομος) και στο tab Topo (προτελευταίο μενου ) οι επιλογές ζουμ λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένους χάρτες.
Πχ Topodrive (ελληνικός) και City Navigator (της Garmin) δεν αλλάζουν οι επιλογές ζουμ εκτός απο το off σε κάποιες περιπτώσεις. Μόνο οι αλλαγες του Detail (Λεπτομερεια) στο μενού General (Γενικα) δείχνουν να αλλάζουν τι εμφανίζεται ανάλογα με το ζουμ αλλα χωρίς να έχεις επιλογή άλλη.
Μήπως κάνω κάτι λάθος?
Σε χάρτες απο OSM και Τοpo της Garmin οι επιλογές δουλεύουν κανονικά. Ή σχεδόν κανονικά γιατί υπάρχει ένα όριο ζουμ που αν τα γράμματα των τοπωνυμίων πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο κάποια παίρνουν προτεραιότητα αλλά δεν έχω καταλάβει πως... Πχ στις πόλεις στην ελλάδα με όριο εμφάνισης πόλεων στα 50km, διαδοχικά ζουμ απο τα 30km στα 50km εξαφανίζουν τυχαία κάποιες πόλεις.
Στους OSM οι επιλογές δουλεύουν πιο καλά ανεξάρτητα από το επιπεδο λεπτομέρειας αρκεί να είσαι από τα 50km και κάτω. Πάνω απο τα 50km φαίνεται να ενεργοποιείται ο βασικός παγκόσμιος (worldwide DEM basemap) και οι επιλογές δεν δουλεύουν.
